créé le 30/11/2016 à 17:40
Puis-je me passer de cette piece? Et dans ce cas comment fonctionne le moteur: à fond ou au minimum de sa puissance?
Et si je schunt les 2 fils: que se passe-t-il?
Merci pour votre aide.
le 01/12/2016 à 09:31
Le potentiomètre sert aussi de régulateur pour le moteur. Vous pouvez simplement le remplacer par exemple.
