créé le 19/11/2016 à 16:48
Sur ma centrale GC8220, à la mise en route j'ai beaucoup d'eau qui crache au fer. Après quelques minutes(5) le fer fonctionne normalement.
J'ai démonté , je n'est rien vu de d'anormale. Pouvez-vous me dire si vous avez déjà eu se problème et la solution apportée.Cordialement.
le 20/11/2016 à 08:22
Est ce à l'allumage du fer seul ou à l'allumage de la centrale seule que le défaut se produit ?
le 21/11/2016 à 19:56
A la mise en route de la centrale.
Merci de votre réactivité.
le 22/11/2016 à 09:42
le 22/11/2016 à 17:31
Merci de l'info, Je la contrôle ou la remplace et vous informe.
le 02/12/2016 à 22:54
Toutes mes excuses pour se retard,
J'ai contrôlé l'électrovanne, qui fonctionne correctement.je ne trouve rien d'anormal, si qlq à une idée ou à déjà eu la panne.
Merci pour vos réponses.
le 03/12/2016 à 10:49
le 03/12/2016 à 18:01
Mis 3 bars d'air comprimée et le 220v sur l'électrovanne, fait fonctionné plusieurs fois pas de fuite à la fermeture de l'EV.
le 04/12/2016 à 11:02
