créé le 19/11/2016 à 12:34
ma centrale vapeur de ne chauffe plus ! pas d'eau chaude donc plus de vapeur
helpppppppppppp c'est une des résistances ?
la chaudière complète ?
je suis preneur de toute idée
le 19/11/2016 à 12:47
Oui, il faut vérifier la résistance dans votre cas.
le 19/11/2016 à 12:58
je vérifie avec un ohmètre ?
ou je vérifie la tension qui arrive et comment
le 19/11/2016 à 13:35
le 19/11/2016 à 14:49
mais je débranche le fil de ma résistance et avec l'ohmmètre je me branche sur la broche résistance et à la masse ? et je dois avoir quelle valeur ?
c'est bien comme ca ?
le 19/11/2016 à 19:38
le 20/11/2016 à 10:39
j'ai donc essayé entre la borne et la masse:RIEN
puis entre la borne et le corps de la cuve:RIEN
c'est pas possible que mes deux résistances soient HS ??????
le 20/11/2016 à 11:02
le 20/11/2016 à 13:12
le 20/11/2016 à 17:10
dsl
le 20/11/2016 à 17:29
et il n'y en a qu'une et non deux ?
le 20/11/2016 à 18:34
