créé le 14/11/2016 à 19:14
Après un détartrage, ma cafetière Dolce-Gusto
Oblo Ne démarre plus le voyant vert clignote
J'ai changer le condensateur de 0.47 uf
qui après vérification était bon
Après remontage toujours pareil
Aiguiller moi SVP
le 15/11/2016 à 09:14
Avez-vous la présence de tension sur l'alimentation de la carte électronique ?
le 16/11/2016 à 17:43
J'ai bien 240 volt sur la carte
Lorsque je met en route, la led reste rouge pendant un moment puis passe au vert et clignote un dizaine de fois, puis reste allumer au rouge.
Pour l’éteindre je suis obliger d’appuyer 2 ou 3 fois
cette constatation peut elle faire avancer le problème
le 16/11/2016 à 17:50
le 18/11/2016 à 19:36
A + merci
le 19/11/2016 à 10:26
le 20/11/2016 à 20:53
Je pensait que la mise en route de la chaudière, dépendait, en premier lieu de la carte, bon je vais testé
A + merci
le 21/11/2016 à 18:28
La résistance de la chaudière = 38 ohms
j'ai profiter de contrôler la sonde = 127 k ohms
Question bête le prob pourrait il venir du micropros de la carte, est peut on faire un reset, pour remettre les paramètres d'usine.
A + merci de continuer a vous intéresser a mon prob.
le 22/11/2016 à 09:41
le 23/11/2016 à 19:45
La sonde varie de 127 k ohms a 65 k ohms
en moins d'une minute, j'ai pas insister plus longtemps. donc sonde bonne.
que faire ?.
Merci a +
le 24/11/2016 à 09:23
le 25/11/2016 à 20:02
Faut il changer la carte?, ou la trouver ?, il n'y aurait pas un simple composant a changer ,selon le prix de la carte, je change la machine, je reprend la même et j'aurais des pièces détachée .
Quelle est la bonne solution
le 26/11/2016 à 09:19
le 28/11/2016 à 18:29
Je vous remercie pour les tentative de régler mon prob, je vais devoir fermer le sujet.
Et chercher une autre solution.
le 13/12/2016 à 20:38
Je voudrais ré ouvrir le sujet, car quelque chose me chiffonne concernant la pompe, je l'ai testée en direct un court instant , elle marche.
mais, j'ai découvert un petit composant en forme de tube noir, relié a 2 fils, sur le coté de la pompe, après recherche il s’agit d un relais Contact Reed PIC MS-214-3 quel est son rôle,a t il une incidence sur le fonctionnement de ma carte.
le 18/12/2016 à 16:56
Je voie qu'il n'y a pas grand monde pour me répondre seriez vous tous parti en vacance ??
