créé le 28/10/2016 à 15:02
Mon robot ne démarre plus, lors de la mise en route on entend bien le relais commuté mais le moteur tourne pas.
A votre avis d'ou peut venir le problème?
le 28/10/2016 à 17:24
Il faut contrôler la liaison entre le relais qui commute et le moteur et voir si le courant arrive au moteur.
le 28/10/2016 à 19:47
J'ai un peu plus regarder surtout le bobinage qui doit être il me semble bien vernis et la il y a une parti ou le vernis a l'air d'avoir disparue comme ci le bobinage avait chauffé,
Je pense pas que ce soit normal
