créé le 25/10/2016 à 14:10
J'ai démonté ma TA 3107 qui avait un problème de fuite au niveau du t-disk j'ai regardé en la démontant et n'ai rien vu d'anormal la carte electronique fonctionne, le t-disk est bien reconnu quand je le place sur son support, je vais essayer de la détartrer si possible , seulement mon souci c'est que j'ai vu un joint noir en caoutchouc cassé mais je ne sais pas ou il peut se placer , quelqu'un sait ou se joint se place il doit avoir une fonction bien précise mais laquelle? il fait à peine 1,5cm ou 15mm?
MERCI AU FORUM.
cbat
le 25/10/2016 à 15:46
Voyez peut être dans la tête de l'appareil en ce cas.
le 25/10/2016 à 16:12
La tête c'est à dire je ne vois pas très bien ce que vous voulez me dire , la ou on place le t-disk , les support du perce t-disk il n'y a rien , difficile de savoir au juste ?
merci.7cbat
le 25/10/2016 à 17:40
le 25/10/2016 à 23:33
Pour ce qui est du joint silicone en caoutchouc noir que je n'arrive pas à situer , en fait je n'ai vu qu'un seul endroit possible c'est ou se clipse le réservoir d'eau à l'arrière de la TA 3107 quelqu'un peut t-il me confirmer si il y a bel et bien un joint torique à cet endroit de la cafetière?
Merci à ce bon site et forum !
coolbat
le 26/10/2016 à 11:28
le 26/10/2016 à 15:25
Pour ce qui est du joint silicone en caoutchouc noir Ok merci pour votre confirmation !
savez-vous quelles sont les dimensions de ce joint noir
j'ai regardé cela fait à 1ère vue Ext 18MM x 1,5MM de section mais je n'en suis pas certain
à 100%?
coolbat
