créé le 03/08/2009 à 11:59
le 03/08/2009 à 13:18
Les vis et clips sont souvent cachés.
Ils peuvent être sous un interrupteur, qui doit lui-même pouvoir se déclipser. Il faut chercher les endroits de maintien et les ouvrir progressivement.
le 04/08/2009 à 20:12
effectivement il faut enlever les pédales, sur ce modèle elle tiennent au niveau de leur "axe" un à l'avant de la pédale et un à l'arrière, il suffit d'appuyer sur la pédale pour se rendre compte d'où c'est, en passant un tournevis assez large près de l'"axe" arrière vous les avez facilement
vous aurez une vis en dessous de chaque pédales, une fois enlevées vous retirez la pièce maintenue par les vis en la dé-clipsant avec un couteau après avoir ouvert le capot du bac à poussière il y a 4 clips en tout pour cette pièce
si je me souviens bien il vous reste à retirer 6 vis, deux dans les trous à l'arrière en enlevant le cache du filtre, deux qui étaient cachées par la pièce plastique dont je parlais et deux à l'avant visibles un fois le capot du bac à poussière ouvert
maintenant que les vis sont enlevées vous retournez l'appareil et soulevez le capot du fond
après rien de spécial, regardez surtout bien comment est mis l'enrouleur de cable avant de retourner l'aspi, (les petites pattes en bas sur lesquelles il repose) c'est pas évident à remonter sans l'habitude et vous aurez des problèmes d'enrouleur si il n'est pas bien en place
