créé le 26/09/2016 à 11:44
J;ai un problème de charge sur mon aspirateur balai hoover athen20.4.
Je l'ai mis en charge le soir, le voyant de charge fonctionnait bien(clignotant bleu), et au matin plus de voyant bleu...l'aspirateur fonctionne mais ne se charge plus..après teste du transformateur/chargeur qui à révélé soit disant qu'il était HS, je m'en suis procuré un sur un cite d'annonce( le vendeur m'ayant assuré qu'il fonctionnait parfaitement), mais malheureusement,pas plus de résultat??? est-ce un autre problème? à savoir batterie? .
Merci de m'éclairer svp.
Cordialement franki89
le 26/09/2016 à 17:33
il faut commencer par vérifier la sortie du cordon de chargeur, et s"assurer que la tension de charge est bien présente. L'information est inscrite sur le chargeur.
le 26/09/2016 à 18:02
Cordialemnt
le 26/09/2016 à 18:43
le 30/09/2016 à 13:21
Merci pour votre réponse, j'ai fait vérifié la tension de sortie du chargeur(nouveau) et rien...est il possible qu'une anomalie batterie ou autre puisse "griller" le chargeur au moment de sa connexion avec l'aspirateur? j'aurais peut être du vérifier la tension avant de le brancher, c'est ce qu'affirme le vendeur qui me l'a vendu, que le chargeur fonctionnait très bien et que la faute en incombe à ce que je vous ai écrit plus haut...Peut-on vérifier de la même façon la tension sur l'aspirateur(la batterie est faible).
Cdlt
le 30/09/2016 à 16:42
le 30/09/2016 à 18:42
le 01/10/2016 à 10:18
