créé le 01/08/2009 à 22:35
quand je branche mon expresso rien ne s allume aucun voyant rien ne marche
que faire ? merci
le 01/08/2009 à 23:15
Il faut commencer par vérifier si le courant arrive bien dans l'appareil, puis voir, si votre appareil est équipé d'une carte électronique, si un fusible n'aurait pas sauté.
le 01/08/2009 à 23:27
le 02/08/2009 à 05:46
le fusible doit être situé sur le corps de chauffe, soit la première pièce que vous voyez quand vous ouvrez l'appareil, dessus, il doit y avoir des thermostat et ce fusible
si le café coulait très bien avant la panne, contentez vous de remplacer ce fusible et le thermostat qui a la plus petite valeur, dans les 90 à 95°C (il y en aura certainement deux, un pour la fonction café et un pour la fonction expresso)
si le café avait du mal à s'écouler, vous devrez détartrer l'appareil.
le 02/08/2009 à 05:49
