créé le 11/09/2016 à 10:02
de l’eau coule avec la vapeur uniquement lorsque l’on demande de la vapeur.
j’ai détartre la centrale
j’ai démonté et testé la vanne vapeur qui est étanche sans pression
le relais de la résistance de chaudiere est ouvert hors tension
la’chauffe de chaudiere et de semelle fonctionne ainsi que leurs régulation
merci de votre aide
salutations
le 11/09/2016 à 10:46
La semelle de fer ne doit pas être assez chaude, voyez si vous avez une variation de température en faisant tourner le thermostat de fer.
le 11/09/2016 à 16:39
thermostat au mini j’ai 100°
thermostat au max j’ai 230°
le 11/09/2016 à 17:20
