créé le 08/09/2016 à 19:36
le fil qui relie la centrale au fer selon comme je le remue n'envoie plus d'eau et de chaleur au fer...il faut que je le bouge dans tous les sens pour que le voyant du fer s'allume et chauffe...peut on remplacer ce fil ??
Merci de votre aide
le 09/09/2016 à 10:00
C'est un faux contact. Il faut contrôler la connectique dans un premier temps, cela pourrait solutionner votre problème.
le 09/09/2016 à 19:10
