créé le 08/09/2016 à 18:34
J'ai un aspirateur TORNADO Essentio TO 4610N et le câble d'alimentation s'est enroulé à côté de l'enrouleur. Je voudrais donc accéder à cet enrouleur pour remettre le câble en place. Mais je bute sur le démontage de l'aspirateur et ce problème a du être résolu plusieurs fois. Merci de votre aide pour obtenir le début du démontage.Tout semble clipsé.
le 09/09/2016 à 09:59
Vous trouverez des vis dans des orifices assez profonds, et sous les manettes parfois. C'est ensuite un système de clips des deux coques maintenant l'ensemble. Il faut persévérer, c'est toujours délicat à démonter comme appareil.
le 24/09/2017 à 23:23
Je n'ai encore trouvé aucune vis !
