créé le 30/08/2016 à 13:26 [édité le 29/06/2022 à 09:57]
Ma centrale Calor GV7630 de nov. 2014 a depuis récemment une fuite d'eau en faible quantité sous la cuve qui se produit soit à l'utilisation, soit je retrouve cette fuite -toujours en faible quantité- après plusieurs heures de repos.
Pouvez-vous svp m'éclairer concernant ce problème ?
JM04
le 30/08/2016 à 15:40
Une seule solution. Ouvrir l'appareil et déterminer l'origine de la fuite visuellement.
le 10/09/2016 à 10:51
Après démontage de l'appareil, j'ai pu constater que le réservoir d'eau n'est plus étanche sur sa base.
Avec quel type de colle ou de mastic-colle peut-on le recoller ?
Merci d'avance de votre réponse.
JM04
Je déterre ce sujet car je n'y trouve pas de réponse mais j'ai aujourd'hui exactement le même souci
Si quelqu'un à la solution, merci d'avance
