créé le 27/08/2016 à 16:31
Moulinex MO52631/4Q0-4313R
Cet aspirateur c'est arrêté d'un coup, après mesure au multimètre pas de résistance entre fil d'alim. Donc une fois ouvert je tombe sur une petite carte électronique de commande classique gradateur avec diac et triac. Mesure sur les fils du moteur qui donne une continuité, si y il a résistance elle est très faible car mon multimètre ne me permet pas de la mesurer. Avant de changer la carte j'aimerai savoir si je peux brancher le moteur en direct sans condensateur et ainsi confirmer la panne. Par sécurité je mettrai un fusible dans la ligne bien sur.
le 28/08/2016 à 10:01
Oui, c'est possible, raccordement en direct le temps d'un essai.
le 28/08/2016 à 13:10
le 28/08/2016 à 14:45
