créé le 10/07/2016 à 20:03
J'ai un problème sur une centrale vapeur Hoover SRD4110.
Le symptôme initial est de l'eau qui sort du fer.
Après diagnostic approfondi, pas de problème coté centrale. C'est le fer qui ne chauffe plus.
Je soupçonne la sécurité thermique de la semelle, mais mes constats me laissent perplexe :
J'ai fait un test en mettant du papier alu entre les 2 lamelles pour forcer le passage du courant. La semelle a alors chauffé normalement et la vapeur sortait bien.
J'en ai donc conclue que la sécurité était morte.
J'en ai commandé une neuve sur Internet. Mais quand je la teste, elle est normalement ouverte, et elle se ferme à la chaleur (en la posant sur une plaque électrique chaude).
Sinon, le thermostat semble OK, enfin je crois... Il est bien ouvert en position mini et se ferme dès que je le tourne (on entend bien le clic)
Donc mes questions :
Est-ce normale que la sécurité thermique soit normalement ouverte ?
Est de que vous avez une autre idée de diagnostic ?
Je vous remercie par avance
Bonne soirée et bon match !
