créé le 30/05/2016 à 21:10
J'ai une panne avec une central domena idéalis pro
Suite au remplacement de la cartouche anti-calcaire au bout de 5 minutes la vapeur a disparu .
La pompe qui achemine l'eau du réservoir vers le corps de chauffe se declanche et fait des claquements .
Pour autant aucune eau n'est aspiré .
La pompe est elle hs ?
Pour ce modèle il est proposé des pompes et des pompes avec diodes qu'elle est la différence ?
Et l intérêt ?
le 31/05/2016 à 10:08
La diode permet à la pompe de vibrer et de réaliser l'aspiration convenablement. Elle peut être intégrée à la pompe, ou présente sur le module, cela dépend de la solution retenue par le constructeur. Un diode en court-circuit ne permettra que vibration mais plus d'aspiration.
le 08/07/2016 à 15:32
êtes vous sur de la bonne insatallation de la cartouche?
la coincidence me semble surprenante, on dirait que la centrale à consommé l'eau restante dans la chaudière et s'est désamorcée ensuite (prise d'air? bouchon au niveau de la cartouche ? cartouche défectueuse?
