créé le 22/05/2016 à 03:24
ma machine expresso ne fonctionne plus. Après démarrage et montée en pression, la pompe se déclenche et l'eau passe de la pompe à la chaudière puis directement au condenseur sans discontinuer.
Après démontage, je n'ai vu ni debitmètre, ni electrovanne, mi soupape.
Auriez vous une idée ou j'ai raté quelque chose.
je joins un éclaté.
le 22/05/2016 à 09:52
La pompe se déclenche seule ?
le 22/05/2016 à 16:45
une fois le bouton d'allumage pressé, il se met à clignoter (montée en température me semble t-il)et dès qu'il devient fixe, la pompe se déclenche seule sans que j'ai besoin de tourner le sélecteur de programme.
le 22/05/2016 à 17:20
le 22/05/2016 à 17:33
le 22/05/2016 à 18:07
Si l'appareil est déjà chaud,si on l'éteint et qu'on le rallume, la pompe se déclenche immédiatement.
Je me demande si ce n'est pas une sécurité qui se met en place? Mais ou et pourquoi?
le 08/06/2016 à 11:09
le 08/06/2016 à 13:35
il y a effectivement 2 thermostats de température. Je pense que l'un d'entre eux reste "ouvert" en permanence et que l'appareil se met alors en sécurité.
Je suis en attente de la pièce.
