créé le 14/04/2016 à 16:56
Le robot tourne si je mets le bol blender en verre mais pas si je mets le gros bol mélangeur qui est neuf. Je n'arrive même pas ouvrir le bloc moteur, il semble que ce soit une courroie à changer... je n'ai pas réussi à trouver une vue éclatée de cet appareil. Quelqu'un peut il m'aider ? Merci
le 14/04/2016 à 18:03
Les vues éclatées ne vous apprendrons rien sur le démontage. Il faut aviser sur ce type de matériel. Voyez les jonctions, elles peuvent être maintenue par clipsage. Il doit également y avoir quelques vis.
le 15/04/2016 à 00:03
Merci de votre réponse. J'ai bien regardé il n'y a aucun endroit qui semble clipper, sous l'appareil il y a quatre trous de plus de 8 cm de profondeur, j'ai essayé avec un tournevis mais impossible de dévisser non plus. il y a aussi les vis qui tiennent les quatre tampons en caoutchouc mais là c'est une vis spéciale et je n'ai pas le tournevis adéquat... je peu essayer de vous joindre des photos la prochaine fois.
