créé le 18/03/2016 à 19:15
Malgré l'appui sur le bouton marche aucun voyant ne s'allume.
J'ai vérifié l'arrivée du 220 V sur la carte de puissance aucun problème. Les fusibles sont aussi OK.
J'ai testé individuellement tous les composants actifs (Capteurs, broyeur, pompe à eau, débitmètre, thermostat) en vain. je n'ai pas testé la chaudière ni le moteur réducteur. Je doute que cela provienne de là, j'ai meme changé la carte de puissance, celle ou arrive le 220 V en vain. J'ai un doute sur le carte CPU, celle qui porte les voyants et la sélection des programmes. Mais avant de la changer je souhaiterai un avis. Merci pour votre aide.
le 19/03/2016 à 09:04
L'appareil doit s'allumer à la mise sous tension, si tel n'est pas le cas, c'est que le module électronique à un problème.
le 19/03/2016 à 10:27
