créé le 17/07/2009 à 13:47
j'ai acheter un Ventilateur sur pied , 220 V / 50W , 3 vitesse , avec télécommande , et fonction Timer , mais quand je l'ai brancher il y a u un court circuit , et il ne marche pas, je pense que le circuit électronique à cramer , ou bien que le Cerveau du circuit électronique est déprogrammé ( car il y a 2 voyant lumineux qui ne devrai pas être allumer en même temps )
Le disjoncteur général Ne s'est Pas mis en sécurité .
-il n'y a pas u de fumé au niveau de l'appareil , il y en a u au niveau de la rallonge électrique qui étais branché au ventilo .
-Le ventilo Ne possèdes pas un commutateur 115V/230V.
1- Es que il y a une mémoire EEPROM dans ce genre de circuit électronique ? Peut être qu'un excès de courant électrique l'a effacé , car il y a 2 témoins lumineux qui normalement ne sont jamais allumer ensemble en même temps ' c'est comme un indicateur d'erreur ( code Erreur ) ???
Merci .
le 17/07/2009 à 23:36
Pas de mémoire sur ce type de circuit. Un simple système de régulation et un autre pour la réception du signal de la télécommande.
le 18/07/2009 à 14:35
