créé le 04/03/2016 à 17:50
Ma centrale vapeur (ROWENTA Liberty DG 8020) ne fournit plus de vapeur après quelques istants de fonctionnement. Au démarrage, à froid, tout fonctionne normalement, mais très rapidement l’électrovanne ne fonctionne plus. La bobine est en bon état et fonctionne normalement une fois démontée ; l’électrovanne est alimentée en 230V au démarrage, mais à l’apparition du défaut, la tension aux bornes de la bobine n’est plus que de 100V. L’interrupteur n’est pas en cause, je l’ai vérifié, j’ai effectué un détartrage, au cas où…
La pompe semble fonctionner normalement.
Îl semble que le problème soit lié à la température. Le thermostat ?
Merci de vos lumières,
Bien cordialement
GV
le 05/03/2016 à 19:16
Il y a une chute de tension, ce peut simplement être lié à l'électrovanne elle même qui se dégrade à la chauffe. Test son enroulement à froid et à chaud au moment du défaut.
le 22/10/2019 à 12:59
Je pense avoir exactement le même problème que vous. La tension aux bornes de la bobine passe de 230 VAC quand tout va bien à 95 V non activée, 135 V activée quand le problème est présent.
Le changement de bobine a résolu votre problème ?
Cordialement,
Julien
