Aspi rowenta RO8033 n'aspire plus mais moteur fonctionne
créé le 20/02/2016 à 17:33
Bonjour tout le monde ; l'aspi Rowenta Silence Force RO8033 n'aspire plus , mais le moteur tourne comme s'il était bouché.J'ai démonté le tuyau ,et les coudes et pu passer un baton sans pb ,donc tuyau pas bouché. je compte évidemment démonter l'aspi demain, mais demande s'il est possible que le moteur tourne sans aspiration ?
Merci d'avance pour vos infos.
le 20/02/2016 à 17:53
Avant un gros démontage de votre appareil assurer vous que les filtres son dépoussièrer
le 20/02/2016 à 21:21
Merci , mais tous les filtres sont impec !
on dirait que du côté aspiration ya un truc qui bouche , mais est il possible que dans le boitier moteur un filtre caché ou un joint puisse se déplacer et boucher à un endroit? ou peut être que l'hélice se décroche ?
Si quelqu'un avait un schéma de la vue éclatée, ce serait bienvenu.
à bientôt
