kitchencook evolution v2
créé le 09/02/2016 à 17:41
bonjour , j'ai un robot multifonction kitchencook et depuis samedi il c'est arreter d'un coup et depuis plus rien ne s'allume .je me demande si il n'y aurais pas un reset p etre a faire , si quelqu'un a une idée suis preneur
le 10/02/2016 à 10:24
Voyez dans un premier temps l'alimentation de l'appareil, son interrupteur principal également.
le 11/02/2016 à 18:52
bonjour j'ai essayer d'ouvrir le cache de dessus mais ya une piece plastique qui bloque sur un axe , quelqu'un c comment faire pour l'enlever ?
le 15/02/2016 à 16:52
Il faut juste bloquer le moteur avec un tourne-vice d'en bas(tourne-vice plat) et tournez le poulie plastique en haut et pour arriver a insérer le tourne-vice il faut démonter le support d'en bas.
le 15/02/2016 à 17:02
ok je vous remercie j'ai bie essayer de bloquer l'axe avec des pinces mais ca marcher pas , je vous tiens o courant
le 15/02/2016 à 19:41
bon j'ai regarder j ai demonter le cache en bas mais je vois pas comment on peut bloquer le moteur puisque l'axe descend pas en bas , snif
le 16/02/2016 à 10:09
Non,l'emplacement de tourne-vice à plat il est bien au de-sous du moteur,regardez bien à travers les trous en bas de bloque moteur et vous allez le voir,la polie va tourner facilement vers la droite,mais comme j'ai vous expliqué il faut séparer les deux grandes partie pour avoir l’accès au moteur.
le 16/02/2016 à 12:21
oui autant pour moi j'y suis arriver comme vous me l'aviez dis , merci beaucoup
par contre comment je pourais tester l'ecran pour savoir si il est hs ? puisque le courant arrive et que rien ne s'allume je me dis que c p etre l'ecran qui est mort
le 17/02/2016 à 09:43
j'ai aussi un robot multifonction kitchencook c'est arrêté et depuis plus rien ne tourne,j'ai démonté le cache pour vérifier en premier temps si quelque chose peut gêner,mais rien me parait cassé par contre j'ai les voyants de la commande toujours allumés en bleu.sur un autre forum ils disent que le condensateur jaune qu'il faut changer!!!
le 17/02/2016 à 09:58
moi plus rien ne s'allume du tout donc je me demande si c'est pas le boitier carrement qui est hs .C lequel de condensateur qui serait hs ?
le 17/02/2016 à 10:09
Pour être sur de cette hypothèse il faut tester la carte,et il faut compter une cinquantaine d'euro pour la remplacer.
le 17/02/2016 à 10:18
et comment je peux faire pour tester la carte ?
le 02/05/2017 à 14:17
J'ai un robot kitchencookrevolution v3 et j'ai cassé le bol.
multifonction
Est ce que quelqu'un pourrait me dire où le trouvé?
Je vous remercie d'avance
le 24/05/2017 à 19:11
Je viens d'acheté un kitchencook V2 sans les accessoires pouvez-vous m'indiquer ou je pourrais acheté.
le 18/08/2018 à 13:58
Bonjour , j'aimerais savoir si le roulement du blender dur le robot se change ? car je peux plus utiliser ni le blender, ni le presse agrumes et autres accessoires qui se mettent en haut ça n'entraine pour les roulements ! merci à ceux qui me répondront
