créé le 28/01/2016 à 23:03
Cependant, en voulant brancher le PID sur le bouton d'allumage (Item 31 (186053658) BIPOLAR SWITCH MOLVENO/SIGNALLUX) du document ci dessous le PID n'était pas alimenté.
J'ai donc tout rebrancher, sans le PID, mais lors du rebranchement j'ai intervertit les câbles rouges et bleus du BIPOLAR SWITCH du bouton "Power" , ce qui a fait sauter le secteur et provoqué une petite étincelle au niveau du switch (toujours au niveau du bouton "power")
Après avoir rebranché les câbles au bon endroit, le court circuit persiste et fait sauter le disjoncteur
J'ai testé avec un multimètre analogique, en ohms X10, la machine débranché, aucun câble sur les bornes de résistance, je mesure sur les 2 bornes 6 en valeur stable.
Entre chaque borne et la chaudière, la mesure est infinie, de même entre les bornes et la terre. La mesure entre la chaudière et la terre est de 0.
J'ai débranché la résistance puis brancher une ampoule pour fermer le circuit, sans succès.
D'où peut bien venir la panne? Est-ce que ça pourrait être un switch du panneau de contrôle qui est mort lorsque j'ai intervertis les fils? Sinon quoi d'autre, la pompe, les thermomètres? Je précise que la machine est sèche, n'ayant pas eu d'eau depuis 2 mois.
le 29/01/2016 à 13:47
Oui, le switch peut être défectueux, un court-circuit peut tout a fait le détériorer.
le 29/01/2016 à 15:57
Merci de votre réponse, je vous joint le document de ma machine où vous aurez une vue du switch, qui est un modèle simple sans pièce électronique.
Pourriez-vous me confirmer si ce type de switch est concerné par le court circuit?
le 29/01/2016 à 16:08
le 29/01/2016 à 16:14
Merci de la rapidité de votre réponse, je vais démonter la switch et voir ce qui pourrait avoir fondu, à moins que je en la teste au multimètre mais vu les nombreuses connections, ça ne me semble pas aisé.
