créé le 25/01/2016 à 16:31
Je me permets de vous demander des conseils pour la reparation de ma centrale vapeur
En effet , elle ne donne plus de vapeur lors de l impulsion sur le fer
J ai teste l électrovanne en direct et il fonctionne normalement : j entends le clic clac du contact
La centrale chauffe correctement et atteint bien les 4 bars
Par contre le voyant orange vapeur ne s allume plus comme à l origine
Est ce un problème de pressostat ?
Merci de votre compréhension
le 25/01/2016 à 17:42
La chaudière chauffe t'elle correctement ?
le 25/01/2016 à 18:31
Tout d abord merci de votre réponse aussi prompte
Effectivement , la chaudière chauffe correctement
Elle atteint les 4 bars mais je ne comprends pas pourquoi le voyant orange de pression ne s allume pas
La lampe est elle grillée ?
Actuellement le fer à tendance à fuir
Cela peut il empêcher la pression d être au maxi pour l émission de vapeur
Merci de votre aide
le 26/01/2016 à 10:23
