créé le 17/01/2016 à 14:54
lorsque j allume ma cafetiere, le premier café coulé est 'clair' et je retrouve du café moulu en ouvrant la porte.
Egalement, elle expulse les residus de café en partie seulement dans le bac de récupération...
quelqu un connait il le probleme...et surtout la solution!
Emma
le 17/01/2016 à 16:04
Le broyage fonctionne ?
le 18/01/2016 à 09:47
oui le broyage fonctionne.
Mon père avait déjà été démonté et nettoyé cette machine qui été restée sans détartrage pendant trop longtemps
il m'a parlé d'un réglage à l'arrière de la machine (il faut vraiment la démonter) avec une molette et un indicateur.
Il a changé cet indicateur en le positionnant en face d'un repère, et il me dit que d'origine ce n'était pas comme ça donc que c'est peut être ça le problème...
Est-ce que ça vous parle?
le 18/01/2016 à 12:42
le 18/01/2016 à 17:05
c'est justement le soucis. quand je dois vider le bac il y en a autant voir plus à côté.
