créé le 05/12/2015 à 15:59
j'ai un centrale vapeur marque Calor GV8120/23 ou des que je la branche on entend la pompe et la vapeur sort toute seul sans toucher a quoique ce soit
J'ai demonter l'alimentation du bouton poussoir sur le fer toujours meme probleme ainsi que brancher en direct l'electrovanne ( on entend bien l'electrovanne s'ouvrir )
D'ou peut provenir le probleme ?
Chaudiere , pompe , carte electronique ?
le 06/12/2015 à 11:44
L'électrovanne peut mal se fermer suite à un dépôt de calcaire. Démontage et trempage des conduits dans le vinaigre blanc devrait solutionner le problème s'il est là.
