créé le 15/11/2015 à 21:07
J'ai une cafetière qui s'arrête après 3 secondes quelque soit la position du bouton de longueur de café. j'ai pensé au décimètre mais quand je retire le rotor du débitmètre, la machine se met en erreur quand je génère de l'eau chaude, ce qui n'est pas le cas quand je remets le rotor en place.
Avez vous une idée à me proposer?
le 16/11/2015 à 13:06
La chaudière chauffe parfaitement ?
CDt
le 16/11/2015 à 14:05
il n'y a aucune erreur, pas de voyant clignotant ou allumé sur la droite.
c'est juste que la pompe ne fonctionne que 3 seconde avant que le cycle d'évacuation du mar de café ne démarre
le 16/11/2015 à 15:57
le 17/11/2015 à 13:47
j'ai commandé la pièce.
je vous tiendrai informé du résultat.
Cordialemnet
le 05/12/2015 à 18:11
J'ai changé le débitmètre, mais ça n'a pas corrigé le problème. j'ai donc changé le module électronique acheté d'occasion). Malheureusement, le problème est toujours le même. Le débitmètre génére bien un signale carré, pas de problème de continuité de câble. quelque soit la position du potentiomètre, la pompe ne fonctionne pas plus de 3 secondes
le 05/12/2015 à 20:32
avec du cafè ça va tout de suite mieux.
plus de problème.
le 06/12/2015 à 10:32
