créé le 13/11/2015 à 11:48
J'ai récemment eut un problème avec ma cafetière Rowenta CT400810, c'est pourquoi vous sollicite.
Lorsque j'essaye d'utiliser ma cafetière, elle s'arrête après 3 min de fonctionnement.
L'eau chauffe et s'écoule bien dans le filtre, puis plus rien.
J'ai d'abord pensé à un problème de tartre et j'ai donc essayé de la détartré mais le problème est toujours la.
J’espère donc que quelqu'un pourra m'apporter ses connaissances et m'aider à résoudre ce problème auquel cas je vais devoir en racheter une :(
Merci d'avance !!
le 13/11/2015 à 13:12
La chauffe est peut être interrompue par le thermostat de sécurité, le thermostat de régulation ne faisant plus son travail, il faudrait vérifier ce point.
le 17/11/2015 à 15:41
