créé le 23/10/2015 à 14:27
cette fois ci, une nespresso XN7006 citiz rouge
l'eau ne coule pas, la pompe vibre, a peine quelques gouttes ...
historique inconnu ...
je l'ai démonté, vérifié chaque tuyau, et aussi le corps de chauffe, pas de tartre, juste dans le tuyau bas de la pompe, une petite miniboule de fer (un miniressort cassé en boule ?! un minifil droit entournicoté ?!) ...apres nettoyage aussi de ce qui perce la capsule qui étais encrassé, rien de neuf, je vois que l'eau et de l'air monte dans les tuyaux progressivement au fur et a mesure que j'appuye (court ou long, je rappuye pls fois de suite), juste quelques gouttes ....faut il la réamorcer ? si oui, comment ? car c'est pas comme d'autres avec le bras a réarmer ... pt etre en mode "détartrage" ?! help, merci à tous
le 23/10/2015 à 15:43
Vérifiez la pompe, une tension d'environ 100 doit être présente à ses bornes lorsqu'elle est alimentée.
le 07/11/2015 à 22:09
question : je trouve l'eau plutot tiède deps quelques temps, une idée ?
le 08/11/2015 à 09:15
le 08/11/2015 à 15:25
je dois changer ou vérifier quel élément ?
(j'ai une 2eme cafetière identique sur laquelle je px récupérer les élements)
merci du coup de main
