créé le 27/09/2015 à 00:53 [édité le 23/10/2022 à 13:46]
J'ai une machine a expresso Delonghi ECAM 26.455 et j'ai un problème depuis quelques jours. Elle m'affiche circuit vide remplir circuit au démarrage et lorsque j'essaie de faire un café ou un rinçage. Dans la doc, ce message est repris et ils disent qu'il faut appuyer sur ok jusqu'à ce que l'eau coule de manière régulière par la buse à vapeur. Je l'ai fait plusieurs fois, l'eau coule sans problème mais cela ne résout pas le problème.
D'habitude, au démarrage il y a de l'eau qui sort par la buse à café mais la rien. J'ai tout démonté mais je ne vois rien.
Quelqu'un peut il m'aider ?
le 27/09/2015 à 09:49
Voyez dans un premier temps si la sortie buse à café ne serait bouchée.
le 27/09/2015 à 10:02
Merci pour votre réponse.
Si vous parlez bien de la buse en imitation inox par laquelle sors le café, je l'ai entièrement démonté et j'ai soufflé dedans et elle n'a pas l'air obstrué.
Quand on fait un rinçage, au début le bruit semble normale avant qu'on entende un bruit comme si elle s'étouffait.
le 27/09/2015 à 10:13
le 15/07/2017 à 10:07
merci de vos précisions
le 12/02/2022 à 20:58
Même problème mais résolu le débitmètre était partiellement bouché.
le 15/10/2022 à 16:32
Merci, mais ou se trouve le débitmètre?
J'ai le même soucis.
J'ai changé le débitmètre mais l'eau ne s'écoule toujours pas non plus...
j'ai tout démonté, je ne trouve pas la panne non plus... help
