créé le 24/06/2009 à 17:56
Le tuyau d'accès à la vapeur est percé ? Je bouchon vapeur est à changer ?
Que puis-je faire pour réparer ?
Merci pour toute information.
le 24/06/2009 à 22:05
Le diagnostic passe par le démontage de l'appareil. Vous ferez ensuite des essais pour déterminer l'origine de la fuite.
le 19/05/2017 à 09:17
Ma centrale en marche, au bout de 5 minutes la vapeur s'échappe par le bouchon de sécurité, si je repasse avec la vapeur cela cesse, mais reviens au bout de quelques minutes si je cesse d'utiliser la vapeur avec mon fer.
Est-ce un problème de thermostat ou autre ?
Merci par avance pour votre réponse.
