créé le 18/09/2015 à 13:29
Je possède une cafetière mixte Delonghi BCO260.
Depuis quelques celle-ci "peinait" à faire des expresso : la pompe faisait du bruit mais seul un petit"filet" de café coulait. Mais depuis peu nous écoutons la pompe mais plus une goutte de café ne coule. Pensez-vous que c'est la pompe qui est HS?
Je tiens à préciser que j'ai déjà nettoyé en profondeur (buse, percolateur avec brosse et vinaigre etc...).
Merci d'avance.
le 18/09/2015 à 13:59
Il faudrait prendre la mesure de tension au borne de la pompe en fonctionnement, vous devez trouver environ 120 volts.
le 18/09/2015 à 14:17
1) Je n'ai pas de voltmètre.
2) Je ne vois pas quel pourrait être le problème mis à part la pompe étant donné les symptômes : si je me trompe n'hésitez pas.
Merci d'avance.
le 18/09/2015 à 15:13
le 18/09/2015 à 15:32
le 18/09/2015 à 16:58
