problème tassimo
créé le 14/09/2015 à 06:42
depuis quelques jours j'ai ma tassimo dont les voyants clignotent sans arrêt j ai essayé de la débranché mais idem donc impossible de la faire fonctionner si quelqu'un a une idée merci a l'avance
le 14/09/2015 à 13:34
L'appareil chauffe à la mise en route ?
le 16/09/2015 à 08:47
nn je branche la prise et ensuite j allume l interupteur et la les 2 boutons clignotent en meme temps j appui sur l'un des 2 mais rien ne se passe je les detartré la fenetre es propre voila ce que je peux te dire
le 16/09/2015 à 13:18
Voyez en ce cas la sonde de température, HS, elle pourrait interdire tout démarrage de la machine.
