créé le 12/12/2007 à 23:37
le 13/12/2007 à 12:21
Généralement, on peut trouver une ou deux vis qui fixent l'ensemble, mais dans tous les cas, les diverses pièces plastiques sont emboitées ou clipsées. Ceal est plus rapide sur la chaine de montage.
le 13/12/2007 à 16:32
Mais outre les 3 vis qui maintenaient le socle du dessous, il y a des petits bouts metalliques visibles (7 max) et qui ont l'air de faire pression entre la coque et la machine, mais aucun moyen de les attraper avec une pince ou un tournevis normal! je me suis demandé s'il y avait un autre moyen de les tirer vers l'exterieur pour qu'ils liberent la coque? je vais donc essayer de forcer ce soir :)
