créé le 13/07/2015 à 08:22
Après avoir nettoyé le filtre Hepa, remis en place, l'aspi chante fort comme si il y avait un passage d'air indésirable.
J'ai beau bouger, remettre, tourner le fitre, rien n'y fait. Il n'y a qu'une seule façon de le remettre, donc je ne comprends pas.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci d'avance, cordialement.
Raymond
PS: Lien youtube en tapant dans gogol:
Dyson DC32 hepa filter change
video qui montre.
le 13/07/2015 à 14:13
Il doit y avoir une prise d'air quelque part. Un joint mal repositionné, il faut tenter de trouver l'origine de ce défaut.
le 13/07/2015 à 17:08
c'est exactement ce que je cherche, mais tout est en place, il n'y a que les joints en haut et en bas du filtre, puis je remets le couvercle dessus, bien en place, et malgré tout...
le 15/07/2015 à 16:19
Voilà, résolu.
Il s'agissait du joint supérieur du filtre qui ne s'enfonce pas suffisemment simplement en remettant le couvercle. Il faut donc enfoncer le rebord extérieur du joint correctement dans le logement à la main.
