créé le 22/06/2015 à 23:58
j'ai a la maison une cafetiere expresso kenwood kmix es021.
le problème est le suivant, quand j'allume ma cafetiere est que je prepare le café dans le porte filtre, de l'eau s'écoule de la grille peu a peu, mais au bout de 1 minute c'est l'équivalent d'un café qui s'écoule et vide donc rapidement le reservoir. Impossible donc de laisser allumer la machine 5 minutes ou alors j'inonde la maison ^^.
y a t'il une piece ou un joint a changer?
etant bricoleur je pourrais la changer moi même mais avant de démonter j'aimerais quelques avis svp.
Merci d'avance et bonne journée.
Vincent
le 23/06/2015 à 14:49
C'est sans doute une évacuation par un trop plein. Vérifiez les canalisations entre réservoir et porte filtre.
le 23/06/2015 à 23:07
Un trop plein est censé vidé un "trop plein" alors que la mon reservoir se vide jusqu'au bout!
Pour vérifier ces canalisations, faut-il que je démonte la plaque en inox frontale ou bien puis-je y acceder par le reservoir ou par le porte filtre ( que je n'arrive pas à demonter en passant)
le 27/06/2015 à 13:37
le 27/06/2015 à 13:46
CDt
