Voyant remplacement cartouche clignote DOMENA XELLENCE 2 PRO
créé le 20/04/2015 à 17:03
Je rencontre un problème avec ma centrale vapeur DOMENA XELLENCE 2 PRO.
Au bout de 30 secondes d'utilisation tout a fait correcte (Chauffage + vapeur) , le voyant changement de cartouche clignote. Malgré le changement de plusieurs cartouches neuves le problème persiste. Si j'arrête la centrale 5 minutes, et que je la rallume, elle re-fonctionne durant 30 secondes et le défaut réapparait. Merci pour votre aide.
le 20/04/2015 à 17:22
Il peut s'agir d'une anomalie liée au système de détection d'entatrage. Il est généralement situé après le réservoir, son nettoyage peut solutionner votre problème.
le 20/04/2015 à 23:16
je suppose que c'est le dispositif qui est présent sur la photo dans le cercle jaune.
Je l'ai démonté et il est parfaitement propre.
D'ailleurs je ne comprends pas son fonctionnement, comment agit il ?
