créé le 14/04/2015 à 09:15
ma centrale vapeur Domena Success a été retourné par une mauvaise manipulation et un peu d'eau s'est introduite dans la partie électronique. Le soir, en l'allumant il y avait une légère odeur de brûler (plutôt de type composant électronique).
Les symptômes :
les deux voyants de gauche sont allumés (vert + orange), la pompe fonctionne en continue et le bouton du fer ne change rien.
Elle commence par sortir de l'eau mais semble chauffer normalement (corps de chauffe + fer).
Est ce que la carte électronique est HS ?
Quelle composant peut-être HS ?
Est ce que vous vendez cette carte ?
Voici la référence de la machine :
Domena Success bx-hm2BE
le 14/04/2015 à 11:41
Il faut ouvrir la centrale et vérifier si des dégâts sont apparents.
le 14/04/2015 à 11:52
le 14/04/2015 à 13:22
le 14/04/2015 à 18:30
J'ai débraché un câble de la poignée et c'est toujours pareil la pompe tourne.
