créé le 04/04/2015 à 11:15
j'ai une magimix r500.
quand je la branche , elle s'ignitialise, la vis sans fin fait sa buté haute et basse , et se remet en position milieu, puis plus rien se passe .
tout les voyants se mettent a clignoter .
pendant la phase de mise en route , quand je debranche la sortie de pompe , de l'eau sort.
quand j'actionne le bouton de vapeur , la pompe se met en route , et la vapeur ne sort pas.
en debranchant la sortie pompe , l'eau sort.
par contre la resistance du coprs de chauffe ne chauffe pas .la resistance est a 45 ohms.
l'alimentation de la resistance est Zero volt.mais quand je debranche l'une des cosses , ça monte a 70 Volts
j'ai egalement 70 volts en sortie de carte de commande .
avez vous une petite idée de la panne ?
le 04/04/2015 à 11:48
le 04/04/2015 à 12:47
