créé le 21/03/2015 à 16:02
je vous expose mon problème.
j'ai acheter une nespresso Krups xn2120 sur le bon coin en panne.
une fois démonter un des fusibles thermique était hs.
j'ai remplacer les deux fusibles par sécurité et la miracle la machine se met a fonctionnait.
a la suite de cela j'effectue un détartrage dans les règles de l'art.
et donc mon soucis est le suivant:
des fois mais assez régulièrement elle se met a clignoter n'importe comment et impossible de faire coller mon café.
alors si je m'amuse avec l'interrupteur on off sur le coté au bout d'un moment elle se met a fonctionner correctement par contre j'ai remarqué que le café une fois servi n'est pas vraiment très chaud. on peut le boire de suite sans ce brulé.
alors j'ai pensé aux condensateur mais je ne sait pas trop.
cordialement a tous
le 22/03/2015 à 10:41
Il doit bien s'agir d'une anomalie électronique oui...
le 22/03/2015 à 10:57
Je pense bien que c'est un soucis electronique et j'aurais voulu connaître les differents contrôle que je puisse faire pour pouvoir m'orienter vers l'élément defectueu.
Se matin sa l'a fait encore et en instistant un peu elle s'est mise a fonctionner.
