créé le 03/03/2015 à 09:30
J'ai une centrale vapeur pour repasser de marque Calor type GV 7250 et un problème de vapeur.Au début pas de problème mais maintenant au bout de quelques minutes la vapeur diminue très fortement, j’entends bien l'électrovanne qui s’enclenche, la pompe également mais pas très longtemps, j'ai mesuré la tension électrique aux bornes de la pompe et je n'ai que 150 volts au lieu des 220V.Si quelqu'un à une solution merci d'avance.
le 03/03/2015 à 15:41
Ce n'est pas anormal, la pompe est en série avec une diode, la tension est donc moindre et monoalternance.
Ce peut être un soucis de régulation de température lié à un entartrage excessif par exemple.
