créé le 18/02/2015 à 14:08
Voici mon problème j'ai un combiné cafetière Krups et quand je mets en marche du côté verseuse, le couvercle s'ouvre comme sous la pression de la vapeur d'eau ( car c'est par ce couvercle que l'eau tombe sur le café moulu) alors que normalement je dois actionner un bouton sur le côté pour l'ouverture. merci mille fois de votre aide.
le 18/02/2015 à 14:44
Le couvercle ne serait t'il doté du tube alimentant le marc. Si celui-ci est bouché, sous la pression il se déboitera.
