tassimo t 85
créé le 16/02/2015 à 22:49
Bonjour je possede une tassimo t85 qui fuit je voudrais la demonter pour voir d'où vient le problème mais je n arrive pas a l ouvrir auriez vous une solution?
le 17/02/2015 à 11:25
Il faut généralement commencez par le dessous de la machine.
Voyez au niveau des pieds, une vis peut être cachée sous le caoutchouc.
le 17/02/2015 à 13:08
Il y a une vis en dessous et rien d autre, j ai l impression que cela doit etre emboîter mais je ne sait pas comment
le 17/02/2015 à 13:35
Il faut donc écarter les pièces plastique, et voir comment l'ensemble est clipsé.
le 17/02/2015 à 13:41
C est ce que j ai deja fait mais je ne trouve pas la solution je vais continuer de cherchez
Merci de vôtre aide
