créé le 10/02/2015 à 13:12
J'ai un problème avec Mon réfrigérateur de marque samsung 450 L qui a deux ans . En effet mon réfrigérateur démarre tout seul après un cycle complet et quand il arrive à température, il se coupe mais ne redémarre plus( pas lumière à l'intérieur) . Si je coupe l'interrupteur, j'enlève la prise , et je le laisse un instant puis je rebranche il démarre à nouveau. Y-a-t' il une commande qui empêcherait le moteur de repartir? Ou y-a-t'il une autre raison ? Merci d' avance
le 11/02/2015 à 10:34
Cela laisse à penser à un soucis avec l'électronique, l'appareil régule, mais ne redémarre pas, l'ensemble de organes semble donc ok.
