tassimo
créé le 09/02/2015 à 13:58
bonjour ma tassimo ne s'allume plus correctement seul les deux voyant vert (du haut)clignote très faiblement. je l 'ai démontée la carte n'est pas oxydée ni humide, elle ne fuit pas non plus et n'a jamais eu de souci jusqu’à présent. si quelqu'un a un cas identique ou une solution je suis preneur merci d'avance.
CORDIALEMENT TONY
le 10/02/2015 à 11:55
Un faible éclairage des voyants laisse à penser à un soucis sur l'alimentation du module électronique. Il est possible qu'un condensateur soit en cause, mais le remplacement du module devrait solutionner votre problème.
