créé le 01/06/2009 à 12:33
merci.
le 01/06/2009 à 15:06
comme elle était en panne, je l'avais complètement démonté pour nettoyage et j'avais inversé les deux contacts qui se trouvent sur ce que je crois être un échangeur ou distributeur d'eau, (un truc en plastique blanc plein de tuyaux).
résultat, la pompe ne fonctionnait pas et je suppose donc que l'erreur N° 01 correspond à un manque d'eau.
voila, si ça peut servir à quelqu'un.
