créé le 17/01/2015 à 17:36
Je possède une cafetière Seaco royal digital Sup 015 de 1998. j'ai un problème récent elle s'éteint toute seule au bout de 10 mn avant de passer en mode Economie. Pour pouvoir la rallumer il faut remettre l'interrupteur sur off puis attendre environ 20 mn pour qu'elle se rallume en appuyant sur on. J'ai changer le klixon 150° et la sonde thermostat puis le triac BTA12 mais toujours pareil.
Avez vous une solution? merci de votre réponse
le 18/01/2015 à 12:56
Cela ressemble à une anomalie sur le module électronique, un composant, peut être un condensateur.
le 19/01/2015 à 12:16
Merci de votre réponse, j'envisageais aussi de changer les condensateurs de la carte puissance et cpu.
je vous informerai du résultat de mes travaux.
Cdl
le 22/01/2015 à 17:38
Voilà je vous tiens informé de mes travaux!!! j'ai changé les 4 condensateurs de l'électronique (2 sur la carte puissance, 2 sur la carte CPU )résultat toujours pareil, extinction de la machine après environ 10 à 12 mn. Maintenant je ne sais plus trop où chercher, si vous avez une autre idée je suis preneur.
