créé le 16/01/2015 à 10:14
Je possède une ODEA GIRO. Lorsque je souhaite déclancher la préparation d'un café, c'est la pompe à eau qui se met en marche pendant quelques secondes au lieu du moulin à café, puis 2 voyants lumineux alternes en rouge... On me dit que cela peut venir de la CPU, qu'en pensez vous?
Merci pour vos commentaires
le 17/01/2015 à 11:05
Avant tout une bonne et heureuse année 2015
Oui effectivement la carte cpu peut être défectueuse
Mais vérifier votre moulin à café ( convoyeur hs la mouture se tasse et fait forcer le moteur
Tenez moi au courant
le 17/01/2015 à 11:42
Meilleurs vœux également!
En ouvrant la machine pour le problème mentionné, j ai effectivement découvert le convoyeur café hs avec le café entassé de partout. Donc j ai changé le convoyeur .
Cdlt
le 19/01/2015 à 11:40
Cdlt
le 02/02/2016 à 12:57
Je possède une machine à café saeco odea. Quand je l'allume les deux voyants lead s'allument et clignotent en alterné ( marc de café et détartrage) et bloquent la machine ! Quelqu'un connait il ce quil faut faire ? Merci
