créé le 10/01/2015 à 17:36
Je recherche le schéma de connexion de la platine qui est en façade sur une cafetière:
Cafetière rowenta prélude cg302910.
Le problème il y a trois fils de soudés sur cette platine et les trois sont cassés en limite des soudures, je ne s'est pas dans quel ordre les rebranchés.
Si quelqu'un avait ce schéma merci d'avance.
Cordialement,
erruption
le 10/01/2015 à 18:42
Pas de schéma précis sur ce type d'appareil.
Il faut déduire qui sont les fils, et ensuite, les orienter sur le module en observant les composants, et en déduire également le circuit.
CDt
le 10/01/2015 à 19:08
Ok...J'ai trouvé l'ordre de connexion de ces fils.
Un grand merci quand même.
Cordialement,
erruption
